Originalmente inviato da Lorenzoneri OK!
cut.....
non ho capito il perchè di Vbat-Vfledmax, ma cercando di tenermi largo ho calcolato:
...cut
lorenzo |
Perche' se tu con il tester misuri vedrai che anche sul led hai una caduta di tensione e quindi quando calcoli la caduta sulla resistenza devi tenerne conto... se non lo fai la corrente effettiva sulla resistenza e' di sicuro minore e la puoi provare misurandola con un tester in serie.
Max
