Le domande in realtà sono 2..come alimentare le luci e come controllarle da radiocomando.
Io ho dato per scontato si tratti di diodi led.
Alla fine tra il tuo schema ed il mio non cambia nulla,se vuole alimentare dalla batteria principale deve mettere le resistenze sui LED,ma bisogna in ogni caso passare da uno switch elettronico tirando 2 fili a parte.stesso discorso se vuole utilizzare uno stepdown.
P.s.in entrambi gli schemi abbiamo dimenticato il v tail mix..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
