Vecchio 16 marzo 24, 09:30   #2 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Em_Ra Visualizza messaggio
Buonasera, ho da poco acquistato una tamiya tt-02 per partecipare ad un campionato di negozio di categoria. Scrivo questo post per avere consigli (e delucidazioni) sulle scelte di assetto.
Riporto la configurazione attuale: (Pista cemento autolivellante con resina di finitura)
Motore: 540 torque tuned tamiya - Esc quickrun 1060 (stock da regolamento)
Batteria lipo 2s
Corona 68, pignone 25 - Fdr 6.80
Molle ammortizzatori: Dure anteriori, medie posteriori
Olio ammortizzatori: 400 ant/post
Fori piattelli ammortizzatori: 3 anteriori, 2 posteriori
Posizione ammortizzatori: Inclinati anteriori, Inclinati posteriori
Camber: -2.0 anteriore, -1.5 posteriore
Gomme: Spugna 35anteriori, spugna 37posteriori
Additivo utilizzato: Corally rosso - intera gomma posteriore, 1/4 anteriore
Senza additivo l'auto soffre di sottosterzo in ingresso e percorrenza (che da quanto ho capito dipende da mancanza di trazione all'anteriore), con l'additivo messo come sopra l'auto guadagna molto sterzo, tuttavia la preferirei ancora più aggressiva in entrata di curva senza però che perda trazione al posteriore, soprattutto nei tornanti veloci (dove, mettendo molle dure al posteriore, la macchina perde completamente trazione facendo perno sull'anteriore).
Una delle principali domande che mi pongo è la seguente: perchè mettendo più additivo al posteriore (quindi avendo ancora più trazione al posteriore) l'auto guadagna sterzo? non dovrebbe essere il contrario?
Grazie a tutti e scusate per la lunghezza del messaggio
intanto e’ strana la configurazione delle gomme, in genere si mette piu morbido al post che all’anteriore, con i cardano si ha piu spesso problem idi perdita del posteriore sui curvoni veloci piu che problemi di poco inserimento. Perche hai piu ingresso con additivo al post non saprei, potrebbe essere che fa lavorare il diff. Non so se e’ previsto o consentito dal regolamento, per avere macchina ancora piu aggressiva potresti usare meno caster (di norma si viaggia con C da 4 gradi).
Verifica anche il max sterzo che ti consente il servo e il leverismo, se sei gia almax e vuoi ancora sterzo qualcosa potresti guadagnare asportando un po di materiale dai fuselli. Ovvio poi potresti aver vibrazioni se non monti omocinetici.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
