Discussione: Aiuto tunning kyosho
Vecchio 05 marzo 24, 19:25   #4 (permalink)  Top
MarcoEb4
Data registr.: 05-03-2024
Residenza: Genova
Per migliorare il tuo modello puoi effettuare diverse modifiche, consiglio se vuoi proprio rifarla da zero come si deve, puoi intanto (se non li monti già) cercare i vari componenti assetto e struttura rinforzati (sostituendoli ai vari in plastica), se vuoi potenziare il motore, rimani sul 3.5cc e puoi optare per motori Novarossi o Picco, consiglio però, se cambi motore, metti la sua marmitta, ammortizzatori migliori li puoi trovare online, di vari le Marche e tipi, non esiste un ammortizzatore TOP, esiste una buona partenza che poi, in base al tuo modello e al tuo modo di guidare, puoi personalizzare con molle di varia durezza e oli più o meno viscosi. Cerca ammortizzatori che abbiano l'intero corpo in metallo, che abbiano regolazione del precario a ghiera, e che abbiano varia molle di durezza diversa così da provare il setting. Puoi anche smontare i differenziali e revisionarli per poi mettere un olio della viscosità adeguata (valore viscosità alto se giri su strada, basso, se giri su sterrati). Dopodiché buone gomme, e se vuoi spendere, servi sterzo e gas/freno come si deve.
MarcoEb4 non è collegato   Rispondi citando
