Vecchio 05 marzo 24, 19:18   #2 (permalink)  Top
MarcoEb4
Data registr.: 05-03-2024
Residenza: Genova
Ciao,
La tua è una thunder Tiger ts4, modello "Alfa Romeo Hachette", ricordo ancora la pubblicità.
Il motore che monti è un PRP 12BX R, testa rossa. Purtroppo difficile da reperire, dati gli anni del modello. Online ci sono una marea di motori, occorre dover misurare la lunghezza dell'albero del tuo motore, con il calibro, dalla base che fa battuta sul carter alla sue estremità, per capire qualche motore può essere compatibile. Il tuo modello, ha l'albero più lungo perché ha il cambio a due velocità e la campana, perciò, ha due ingranaggi ed è più larga. Ho visto molti motori, online, che sono compatibili per il tuo modello, l'unico problema è la lunghezza della filettatura, che rispetta alla tua, in molti motori risulta più corta. Occorrerebbe capire se questo può essere ovviato, nel senso che anche se la filettatura è più corta puoi lo stesso montare la tua campana su l'albero del nuovo motore. Consiglio? Prendi queste misurazioni:lunghezza Albero, e lunghezza filettatura, dopodiché, guarda online, e prima di acquistare chiama. Posso consigliarti di contattare Paruamodel, sono molto competenti, e ti possono aiutare.
MarcoEb4 non è collegato   Rispondi citando
