Vecchio 02 marzo 24, 16:30   #1 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Ivan 82 Visualizza messaggio
Buon sabato a tutti, sono possessore di una radio spektrum dx8,l'ho sempre usata su aereo modelli e elicotteri. Ultimamente mi è venuto il capriccio di costruire un escavatore l'ho quasi ultimato sono arrivato sulla parte elettrica ed è qui che inizio ad avere qualche problema.
Sulla parte che riguarda i servizi non ci sono problemi ho fatto i vari collegamenti e funziona tutto regolare, il problema sta sui motori elettrici che sono 2 per la trasmissione dei cingoli ( aux1 e aux2), mentre uno per il funzionamento della pompa,quest'ultimo si tratta di un motore brushless collegato su aux3. Ho fatto l'assegnazione dei canali, ma non c'è nessun movimento, mentre se ci collego i servi funzionano regolarmente . Qualcuno sa darmi qualche chiarimento in merito? Ringrazio anticipatamente.
per manovrare i cingoli devi avere due regolatori (esc) con marcia avanti, stop e marcia indietro. Io li comando con lo stick di sx modello configurato: ala volante. movimento verticale (cabra e picchia) i motori vanno pari avanti , stop e pari indietro. movimento orizzontale i motori vanno contrari per girare a dx e sx. con lo stick di destra manovro la telecamera. la radio è configurata in mode 3 (mi pare)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
