allora............
il modello' oggi a volato e sono contento e' molto potente ma mi sono trovato qualche problemino...
in pratica ogni tanto mi da' un qualche colpettino al passo....sembrano spurie radio ma l'impianto radio e' lo stesso che avevo sul rap30 e non mi aveva mai dato problemi..
pero' dal 30 al 50 ho meso il servo in coda e l'altenna passa vicino al servocomando di coda.. vi chiedo potrebbe essere il servo di coda a dare fastisio all'impianto radio?
oppure e' qualcosa d'altro..
potrebbe essere che ho dei servi diversi e non compatibili tra di loro?
ho il 401 con 9254 servo del gas standart hitek hs311 i tre servi del piatto sono futaba s3152
poi altra cosa che ho sostituito oltre al modello sono i servi prima avevo dei hs 311 strandart poi ho sostituito tre servi passo,alettoni,elevatore, e ho notato una differenza mostruosa il modello e' molto piu' nervoso e faccio fatica ad esguire il volo f3c in modo preciso il modello oltre ad essere piu' nervolo va anche molto piu' veloce inteso come velocita' in kmh e anche questo mi mette un pelo in difficolta..............
spero che i miei pollici si abitueranno in fretta al cambiamneto.....altro problema...
quando cabro per fare un loop il modello vira di alettoni verso destra e devo carreggere con alettoni a sinistra chiedo se anche questa puo' essere una cosa normale.
grazie e scusate la marea di domande
