Vecchio 05 gennaio 24, 08:42   #4 (permalink)  Top
ev2driver
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Dato che il sistema di "stringimento" non è ben bilanciato (un taglio completo e 2 parziali) la deformata, per forza di cose non può essere simmetrica, con un anello scorrevole interno tagliato posizionato in zona opposta al primo taglio ho cercato di bilanciare. Poi anche cosi non è simmetrico, per cui ho lasciato dentro il pistone in parte ed ho stretto a piccoli passi.
L'anello interno in rame (ricotto dopo le piegature/martellature) inoltre è lavorato per ridurre la zona di contatto ad una banda di circa 4mm, in modo da concenetare la pressione dove mi serviva.
In realtà, dato che sono dovuto andare a fondo scala della chiave (50Nm ) probabilmente oggi rifarei la zona di contatto un po' pi stretta, per avere maggiore pressione.
Un approccio più "solido" sarebbe stato usare una pinza elastica per frese a colletto tipo E-R stretta nel suo mandrino, con una bella chiavona, ma qui ci voleva una mandrino ER-40 con colletto da 28mm che non ho....
Può darsi che bastava il disco di alluminio e basta e buona mano... non so.
Paolo
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
