Vecchio 04 gennaio 24, 18:09   #2 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Spero di aver ben capito la domanda e quindi spero di risponderti in maniera adeguata.
La baionetta attraversa trasversalmente la fusoliera scorrendo dentro un fodero con il quale ha pochissima differenza di diametro, giusto la necessaria per scorrere ma senza "traballare".
Le ali hanno al loro interno, in posizione precisa e compatibile tra la centina "zero" dell'ala e la posizione di uscita della baionetta dalla fusoliera, un fodero analogo con le stesse caratteristiche e che attraversa trasversalmente le centine fino al raggiungimento della lunghezza desiderata.
Questo fodero accoglie la baionetta in uscita dalla fusoliera finchè l'ala, facendola scorrere al suo interno, non va a battere contro la fusoliera.
Per evitare che le ali ruotino intorno alla baionetta, e quindi che rimangano ferme in posizione di corretta incidenza, viene installata altra piccola baionetta in corrispondenza della zona del bordo di uscita dell'ala.
Inviato tramite scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori! [emoji51]
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
