Problema piatto
Ho un problema di configurazione per il piatto del mio elicottero.
Attualmente sto utilizzando un modello align trex 300x con siatema flybarless mah brain2, la mia trasmittente è lo spektrum nx10.
Ho provato a configurare trasmittente e gyro, nelle impostazioni ho separato il canale del passo da quello del gas, ma quando do il consenso per far alzare l elicottero andando a
mettere al 100% il passo questo mi porta il piatto ad avere un inclinazione a sinistra considerevole. Questo problema mi porta che l elicottero mon decolla verticalmente ma appena prende velocità il rotore princilale peiga da un lato.
Credo che sia un problema di configurazione mi puoi aiutare?
