Vecchio 12 maggio 07, 14:16   #2 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Hai impostato un deltapeak ragionevole?? normalmente con la carica lenta deve essere più "sensibile", io con lo stesso CB se carico a 0.2C imposto un valore di 5-6mV/cella
Comunque la carica effettivamente pompata dentro l'accumulatore è la somma delle due sessoni di carica, se la interrompi per far ripartire il timer.
Inoltre nota che non è infrequente, a cariche a bassa corrente, che la capacità nominale sia superata (in teoria a 0.1C si dovrebbe stimare un fattore di correzione di 1.4, il che significa che invece di 10 ore ne servono 10*1.4=14ore , anche se a me pare un po' eccessivo e normalmente mi fermo a 1.2...)
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
