Discussione: Calcolo delle vele
Vecchio 05 dicembre 23, 19:55   #1 (permalink)  Top
marcofa
Data registr.: 19-01-2023
Residenza: genova
Calcolo delle vele
Sto progredendo nel progetto di una barca AC75 e con l'aiuto di Hestikatzi ho definito la conformazione dei foil e del loro profilo alare. Il software e l'hardware di controllo automatico è in dirittura d'arrivo.
Ora sto abbordando il calcolo del foil del timone di controllo automatico del beccheggio.
Ho bisogno di conoscere la spinta che la vela riceve nella direzione di marcia in base alla velocità e direzione del vento ed in base all'assetto delle vele (tenendo presente che la randa ha una escursione di circa + - 15° circa rispetto all'asse barca: quindi praticamente sempre di bolina con assetto verticale dell'albero).
Questo dato mi serve per calcolare la portanza o deportanza massima del foil del timone per contrastare l'ingavonamento della barca.
Allego uno schizzo dove ho ipotizzato una spinta di 4 Kg con velocità del vento di 8 m/s.
Qualcuno capace mi può aiutare?
Marco
marcofa non è collegato   Rispondi citando
