Originalmente inviato da imbamar Buongiorno a tutti.
Come promesso pubblico la soluzione adottata.
Ho acquistato un pezzo di tubo idraulico di piombo. Ho tagliato la parte corrispondente al peso che mi necessitava, e lo ho ridotto a due guanciole da inserire tra motore e interno fusoliera. La posizione è, ovviamente, quella più avanzata possibile. Le due guanciole di piombo saranno bloccate con viti e dadi.
Grazie per i consigli.
Marco |
OK Imbamar, il Pb come già suggerito cerca di incollarlo, anche un buon biadesivo morbido può andar bene...
Per bilanciarlo, consiglierei di sospenderlo nel range max consigliato, a 90mm invece di 80, a secco in odv, considerando che non attererai mai col serbatoio completamente vuoto...
È probabile che userai meno piombo di quello preventivato prima...
