Discussione: Un parere
Vecchio 26 ottobre 23, 13:56   #2 (permalink)  Top
Coccarda
Sospeso
Data registr.: 12-10-2023
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
La presa di pressione comunque e' utile per dare regolarità di alimentazione, sebbene comporti più lavoro e impegno di realizzazione tra tubi, tubetti e tubicini in più.
Il serbatoio potrebbe essere già perfetto così com'è, tuttalpiù ci si mette uno spessore sotto, in caso di necessità.
Per aggiungere meno piombo possibile si può installare l'impianto radio più avanti che si può, ed eventualmente il pacco batterie, se piatto, infilarlo sotto il serbatoio, (oppure di fianco) con gli opportuni accorgimenti di imbustarlo per protezione da eventuali spillamenti di miscela e un foglietto di millebolle per un minimo di protezione.
Comunque il tutto non si deve poter muovere e il serbatoio deve essere fermato in posizione da gommapiuma o millebolle per l'eventualità di atterraggi, volo rovescio, etc
(non sarebbe malissimo imbustare anche il serbatoio a scanso di fuoriucita di miscela, guarnizioni imperfette, spillamenti, troppo pieno, sovrappressioni da urti, etc.)
Ma le buste che dici + millebolle devono essere resistenti alla miscela in caso di perdita.
io farei un test se le pile avvolte dal termoretraibile resistono alla miscela e mettere appena una leccata di silicone da dove fuoriesce il cavetto e, spalmare leggermente a chiudere appunto il suddetto termoretraibile originale delle pile.
Coccarda non è collegato   Rispondi citando
