Originalmente inviato da stroncapaperi Ecco hai colto nel segno una mia grande perplessità.
A parte il direzionale che credo lo senta veramente telefonato, il quota mi sembra spropositato, enorme davvero.
Nel kit che ho fatto io di 2,50, quindi simili, ne ho 1/4 e lo sente benissimo anche a velocità bassissime.
Mi ero riproposto di dargli escursioni minime, con squadrette cortissime ed esponenziale, per non fare un looping di 1mt di raggio appena cabro un pelo.
In volo con il quota originale, lo hai provato?come si comporta?
Si qualche nastro di kevlar lo metto e le ordinate le rifaccio in betulla di spessore maggiore, fibrate in carboniokevlar, anche i prigionieri ali li sistemo.
E' tutto discretamente resistente comunque, solo il quota è assolutamente non all'altezza. Mi chiedevo se non sia una questione di pesi. Il quota originale pesa 0, non vorrei dover aggiungere un botto di peso avanti con quota di balsa fibrato, anche se ho un motore pesante e un pacco batterie pesantissimo 4400mA, che dovrebbe bastare a bilanciare il tutto.
Io passerò i duekg, il tuo quanto pesa? |
il mio pesa,tra rinforzi e riparazioni varie 2,6 kg e con 3 celle lipo da 3200ma ho comunque dovuto aggiungere un bel pò di piombo pertanto il tuo dubbio sul peso del quota(e che avevo pure io) è fondato,solo che è talmente grande e fragile che ho comunque preferito rifarlo.con il tuo motore + peso e le 4400 dovresti sicuramente andare meglio.in questi giorni di termiche eccellenti(prima collina modenese) lo uso spesso e mi stò divertendo, peccato non sia + veloce.
