Discussione: Blade 230 v2
Vecchio 03 ottobre 23, 16:21   #832 (permalink)  Top
Antonio953
Data registr.: 09-03-2023
Residenza: Garbagnate Milanese
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
Rettifico circa il funzionamento del VIFLY Finder2
Non ha accelerometro, si attiva quando perde l’alimentazione OPPURE può essere attivato da un canale del ricevitore, quindi se si stacca la batteria suona, se non si stacca la batteria lo comandi dalla trasmittente con un interruttore in precedenza programmato…
si, ho visto, quindi da quanto ho capito:
- Il beacon "può rilevare automaticamente movimenti anomali del quadricottero e far suonare automaticamente l’allarme"
questa descrizione mi da l'impressione che se per caso il crash è attutito da rami o
altro potrebbe nn suonare, e cmq suona ininterrottamente per 30 ore
- Il V2 invece lo si attiva al bisogno e magari si può disattivare e tornare dopo quando si ha più tempo per continuare la ricerca del modello.
Questo sempre che non si stacchi dalla batteria perchè in quel caso la rx non sarebbe più in grado di disattivarlo.
Taranis x9d Plus, Spectrum NX8, Blade 230s, 330s, Fusion 360s, Nano S3, Flywing W450L V2.5, Oscar, Twin Otter, Cormorano, Heron, Funray, Conscendo Evo, ecc.
Antonio953 non è collegato   Rispondi citando
