Vecchio 19 settembre 23, 14:32   #5 (permalink)  Top
chrigui
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Puoi aumentare i volt.max pump..e cambiare tutti gli altri parametri.. cmq se te lo fa ancora metti lo stick al max aspetta che rpm si fermi (tipo 87k) e tieni premuto il tasto rosso MANUAL del gsu e vedrai salire la pompa e anche i giri..fino a darti "pump param STORED" .se vedi solo i volt che crescono e i giri no c'è un'altro tipo di problema... e non insistere...di solito jc mette a i volt max pump tra i 2,5 e i 3,5 a seconda del motore e tipo di pompa..
ps. memorizzati i volt che la ecu ha memorizzato per farla andare al max...sono un aiuto per capire se hai problemi sulla linea fuel...
chrigui non è collegato   Rispondi citando
