Vecchio 15 settembre 23, 13:59   #2 (permalink)  Top
MAXZANI
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da rany53 Visualizza messaggio
buongiorno ho avuto un problema con la mia p60 ,messa in moto dopo circa 8mesi che non veniva accesa partenza perfetta veloce,la turbina è gas start,ma in fase di spinta massima è arrivata al massimo a 87k giri e non andava oltre valore pompa 1,10 fatta seconda accensione dopo raffreddamento stesso risultato,cosa limita la tensione pompa e di conseguenz velocità di rotazione?ho controllato eventuali bolle nel circuito non ce ne sonosul gsu azionando lo stik mi indica 160k ma a 87k si ferma,cosa potrebbe essere?
premetto che all'ultima accensione 8 mesi fà era perfetta raggiungeva 157k
grazie a tutti per l'eventuale consiglio
Dato che nella P60 non è possibile intervenire sulle regolazioni direi di andare a vedere se qualcosa impedisce il passaggio del kerosene oppure frena la pompa....
1.1 dovrebbe essere la tensione della pompa in volt.....
Il valore dovrebbe essere autoregolato dalla centralina e in caso di intasamenti dovrebbe salire da solo.....
Per cui andrei a vedere se la batteria della centralina è in buona efficenza e in grado di alimentare il tutto....
Non ricordo bene perché non la uso da molto tempo ma mi sembra di ricordare un valore di 1.6 volt
www.aeroclubbiella.com
