Discussione: Consiglio centralina
Vecchio 14 agosto 23, 12:37   #3 (permalink)  Top
havana
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
ciao, anche io ho da poco allestito il mio nuovo MB339 della hangar 9, come tè possiedo una spektrum ix14, e ho acquistato una ricevente powersafe ar14400T, bellissima, nulla da dire, ma durante l'installazione mi sono imbattuto in diversi problemi, in primis l'enorme difficolta per fare funzionare la telemetria della turbina Swiwin, facendo mille perifezie funziona, però con un prodotto di fascia come questa deve andare bene e subito, senza incagli, quindi per questo prima nota negativa, poi seconda , se si vuole utilizzare il giroscopio, bisogna installarne uno esterno, il sensore che si usava con le vecchie riceventi powersafe non è più compatibile, e qui non capisco come un'azienda come spektrum sia tornata indietro al posto di andare avanti....
per quel che riguarda powerbox, con satelliti srxl2 è la configurazione che uso su due mie acrobatici, sistema solido e sicuro, ma anche in quel caso la telemetria delle ecu turbina non funziona, quindi dipende se ti interessa avere la telemetria della turbina...
alla fine avendo anche una radio frSky X18S dopo alcune prove ho optato per quella, sul modello ho montato una centralina RB25S dove ho collegato due riceventi TDMX dual band, contentissimo, telemetria, tubo di pitot, giroscopio, funzionante e integrato in un unica unità...
ricapitolando , se non ti interessa avere la telemetria io nel tuo caso monterei un powerbox tipo il pioneer con sat Igyro e due riceventi srxl2 e sei a posto, se invece vuoi avere la telemetria la spektrum ar14400T, ma devi verificare se la telemetria della turbina che hai funziona, e se vuoi il giroscopio installarne uno esterno...
cioa..!
Grazie per la tua opinione. Alla fine, dopo varie ricerche, ho optato per il sistema composto da centralina powerbox con satelliti spektrum non rinunciando alla telemetria della turbina. Esiste infatti un accessorio che consente di monitorare la telemetria delle swiwin dotate di ECU v.3 ed è questo https://www.vspeak-modell.de/en/ecu-converter/swiwin
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
