Discussione: Servo
Vecchio 29 luglio 23, 16:09   #5 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Quale Tx?
...allora, se non hai una radio vecchia o molto basica, devi entrare nel menù di programmazione, a seconda della marca trovi un sottomenú, tipo impostazioni servocomandi, corse oppure EPA, centro oppure subtrim, ecc...
da qui agisci per le regolazioni di fino...
prima di fare questo, devi scollegare i servo dal pantilt lasciando vicino a quest'ultimo la squadretta circolare in metallo, collegare i servo alla ricevente alimentata, con i comandi centrati sulla Tx in modo da centrare i pignoni dei servo, poi accoppi di nuovo i servo centrati col pantilt anch'esso centrato il più possibile...
Fatto questo agisci da Tx come sopra...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
