Vecchio 18 luglio 23, 16:05   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Onouc Visualizza messaggio
Buon giorno, ho da pochissimo acquistato un Aliante motorizzato, della "Pichler" modello "Domino 4".
Premetto che sono riusciti a fare solo 2 voli.
Fortunatamente il modello è Immacolato, è arrivato
Difettato dopo una manciata di secondi il motore si spegneva e ripartiva subito dolo per due volte poi si spegneva del tutto.
Provo a casa di nuovo senza elica e a terra, per fare il video al venditore e il motore inizia a fare fumo(fortunatamente la carrozzeria rimane intatta)
Così mi cambiano la BEC e il motore.
Sostituito tutto e prove di decollo.
Funziona tutto bene dopo circa 10 minuti di volo, atterra per controllare il calore del motore e.... Sorpresa
Il motore è ok ma la BEC è caldissima non riesci a tenerci le dita sopra per non più di 3 secondi
Il volo è stato fatto alle 17:30 con 36gradi di temperatura e sole a gogò.
Domande:
1) il calore della BEC è normale in questa situazione? Si premette che l'utilizzo del Gas non ha superato il 50% durante il volo.
2) quando c'è una perdita di segnale radio il modello mantiene le ultime impostazioni di comando. È normale?
Perché mi hanno detto che di solito dovrebbero azzerarsi tutti i comandi per permettere un planaggio e ridurre i danni.
Con queste temperature 10m a metá gas é giá molto se sei riuscito a riportarlo. Quello che scalda é il regolatore perché probabilmente é sottodimensionato. I regolatori hanno al loro interno due circuiti separati; uno alimenta il motore e l'altro fa da riduttore di tensione per la radio. Tu hai un regolatore da 20 A ma se il motore ne assorbe 18 lui é impiccato e scalda. Non considerare che sei a metá gas perché i controller consumano sempre la stessa quantitá di corrente solo che la danno ad impulsi piú lenti o piú veloci. Sono generalmente testati per temperature di 80 gradi ma ora partiamo da 40gradi ed il range é poco. Quindi o cerchi di far entrare aria sul regolatore o lo sostituisci con uno piú grande tipo 40A che scalda meno. Quando perdi il segnale invece i comandi mantengono la posizione. Non só che radio hai ma se non é proprio un giocattolo la distanza per una perditá di segnale é di gran lunga superiore alla possibilitá di vedere il modello. Non ti preoccupare.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Clabe è collegato   Rispondi citando
