Originalmente inviato da gigiorrr Grazie per il chiarimento.
Ho preso da J sfruttando gli sconti estivi la X18. |
bravo;
dopo quasi un anno (?) devo dire che è una radio senza niente da lamentare... mai accaduto nella mia vita modellistica;
se vogliamo trovare i peli, l'indicatore batteria ha una formula da acciaccare i coglioni al cinese, meglio una scala lineare come OpenTX tra due valori minimo e massimo impostabili; a due tacche su 4 la batteria è quasi finita, e crolla dopo poco; basta saperlo e caricarla a 2 tacche; assicuro che il problema non è lìottima batteria fornita, ne ho provate altre, ma l'algoritmo non lineare che voleva ottimizzare la curva della tensione/capacità residua in modo maldestro.
e sotto il sole il rosso io non lo vedo (uso script esterni a Ethos che usano scritte rosse), ma su questo non mi esprimo perchè non sono esperto di schermi; se non ricordo male c'è una versione con schermo migliorato, ma è comunque un problema di tutti gli schermi in generale, non ha luminosità varabile, ma non mi sembra male.
per correggere Peppe, in realtà le mappe c'erano anche su OpenTX e soprattutto EdgeTX per radio con display a colori, sotto forma di script lua esterni e indipendenti; Ethos altro non ha fatto che integrare simili script di default; stesso discorso, sono già presenti su OpenTX script per servi XAct, centraline RB, ecc. chi più ne ha più ne metta, e infine di RX Tandem e Archer, ma se non ricordo male anche da Access in poi, ne sono sicuro perchè li uso ancora su altra radio con ancora OpenTX, ci si può collegare per diverse funzioni utili appunto alla RX, con gli stessi settaggi possibili, ma d'altro canto è normale perchè dipende dall'hardware medesimo, come d'altro canto dal menù appunto dedicato a tutti i sensori FrSky di Ethos; l'unica cosa che cambia è la forma grafica più rivolta al consumer...
