Vecchio 13 giugno 23, 17:11   #1 (permalink)  Top
Faustino
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Modifica t-rex 700 nitro / gasser
ciao a tutti. propongo in vendita questo kit di conversione per T-Rex 700 Nitro Pro.
Adatto per montare motori di tipo zenoah/rovan/chung yang da 23 a 30.5cc.
è possibile accendere il motore tramite l'albero di accensione originale dell'elicottero
oppure tramite avviamento a strappo del motore stesso.
il kit è composto da:
- telaio in carbonio e fibra di vetro
- mozzetto porta frizione
- staffa montaggio motore
- viti staffa motore
- cuscinetti telaio
a parte è disponibile un carter motore stampato in abs per ridurre il peso complessivo dell'elicottero di oltre 200 grammi.
si consiglia l'utilizzo dell'accensione superiore e del carter in abs per via del notevole peso ridotto e del maggiore flusso d'aria consentito dal carter stesso.
Peso a secco dell'elicottero: 4.9kg
Prezzi:
- kit modifica: 300€
- carter in abs: 30€
Possibilita di fornire un motore rovan da 23 a 30.5cc originale o modificato da noi per ridurre le vibrazioni complessive.
il costo del motore varia in base alla cilindrata e al tipo di scarico e/o modifica richiesta.
contattateci per ulteriori informazioni.
Fausto 3471167152
Faustino non è collegato   Rispondi citando
