Grazie per la risposta ... motivata
Se spremo due celle da 8/900 a 25a solo per 20 secondi rimangono abbastanza cariche per alimentare radio e servi per i 5 minuti del pieno senza la necessità del BEC che i Blheli non hanno.
Mi basta abbassare la tensione quei due V per non bruciare i sevi.
Debbo controllare quanto assorbono radio + servi.
Originalmente inviato da giocavik In genere il 78xx regge 1 oppure 1,5 A al massimo, ma si da per scontato da nudo e crudo...invece va alettato con un po'di alluminio di spessore intorno a 0,8/1mm, (ed e' meglio fare proprio il concetto dell'alettatura per tutto ciò che scarica calore, che e' solo poco lavoro in più, perché sarà un grammo di peso aggiuntivo).Se la batteria è da due celle il problema, come per i diodi in serie e' la tensione minima, ad es mettendone due, a batteria carica si va da 8,4 a 6 V, ma quando stacca, (intorno ai 3V) alla ricevente/servi arriverebbero 4,4 V...quindi bisogna verificare che il tutto funzioni senza dare grattacapi, (e che forse può essere meglio se stacca a 3,1/3,2 Volt per cella).I 78xx vorrebbero almeno due/tre Volt di differenza di tensione, quindi bisogna stare un po' attenti, che il range sia coperto.  |
