Discussione: Limitatore di tensione
Vecchio 07 giugno 23, 06:29   #1 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
In genere il 78xx regge 1 oppure 1,5 A al massimo, ma si da per scontato da nudo e crudo...invece va alettato con un po'di alluminio di spessore intorno a 0,8/1mm, (ed e' meglio fare proprio il concetto dell'alettatura per tutto ciò che scarica calore, che e' solo poco lavoro in più, perché sarà un grammo di peso aggiuntivo).Se la batteria è da due celle il problema, come per i diodi in serie e' la tensione minima, ad es mettendone due, a batteria carica si va da 8,4 a 6 V, ma quando stacca, (intorno ai 3V) alla ricevente/servi arriverebbero 4,4 V...quindi bisogna verificare che il tutto funzioni senza dare grattacapi, (e che forse può essere meglio se stacca a 3,1/3,2 Volt per cella).I 78xx vorrebbero almeno due/tre Volt di differenza di tensione, quindi bisogna stare un po' attenti, che il range sia coperto.
