Vecchio 02 giugno 23, 23:16   #2 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Tensione batteria
Con i firmware OpenTx 2.3.X è stato inserita l'opzione che all'avvio della radio venga fatto il controllo della batteria al Litio CR1220 dedicata al RTC (Real Time Clock), cosa che si può disinserire andando sulla videata 6/7 (vedi allegato) e togliendo la spunta al controllo. Questa è la batteria a bottone presente nella piastra madre che si cambia dopo 3 o 4 anni.
Se il problema è invece sulla tensione della batteria della trasmittente allora devi intervenire sulla calibrazione, videata 3/7(vedi allegato)
Per correggere la tensione a valori reali collega un voltmetro ai contatti 2 e 3 del pettine contatti modulo esterno, e fai la misura a radio accesa (batteria sotto carico). Io uso un voltmetro per le lipo che ha anche l'ingresso per cavetto servi tripolare e mi collego al pettine posteriore rispettando le polarità sconnettendo il cavetto segnale. Allego foto, partendo dal basso il secondo pin è il NEGATIVO e il terzo è il POSITIVO.
Immagini allegate
Tipo file: jpg RTC battery check.jpg‎ (36,8 KB, 85 visite)
Tipo file: jpg Battery calibration.jpg‎ (37,8 KB, 86 visite)
davinja non è collegato   Rispondi citando
