Originalmente inviato da massimob il 40 ore era per dire che durano oltre la resistenza fisica, comunque sono 2 batterie 2s da 2000mah, ridotte a 5,5 -6 volt, perchè usa una ricevente non HV, quindi la tensione viene ridotta aumentando in questo modo l'autonomia. combinazione io sto finendo di allestire un Ventus della Topmodel simile come impianto elettrico di bordo, con lo stesso interruttore/stabilizzatore, userò due life da 2100mah, quindi vi saprò dire per certo i consumi |
se utilizzo due da 2200mah impostate che lavorino assieme più o meno quanto tempo ci faccio in volo ?
