Vecchio 23 maggio 23, 10:21   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Seuìi un risparmioso ^
In Autonomy in 210 minuti una 2000 io la finivo con 6 servi e un Pike Perfect qualche anno fa..
Una misurata come fai tu è utile, poi si ragiona.
il 40 ore era per dire che durano oltre la resistenza fisica, comunque sono 2 batterie 2s da 2000mah, ridotte a 5,5 -6 volt, perchè usa una ricevente non HV, quindi la tensione viene ridotta aumentando in questo modo l'autonomia. combinazione io sto finendo di allestire un Ventus della Topmodel simile come impianto elettrico di bordo, con lo stesso interruttore/stabilizzatore, userò due life da 2100mah, quindi vi saprò dire per certo i consumi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
