Salve, purtroppo il caricabatterie è un aspetto che viene preso in considerazione in ritardo e invece dovrebbe avere la precedenza.
Il caricabatteria Esky può caricare 2s e 3s e puoi usarlo senza problemi, però tieni presente che è stato progettato per le lipo del LamaV4 che erano da 800 mah. Quindi per caricare lipo più grosse ci impieghi una vita perchè non puoi regolare la corrente di carica.
Per quanto riguarda i connettori di bilanciamento sono tutti standard e comunque in fase di acquisto lipo, puoi verificare se fanno al caso tuo.
Di carichini in giro ne puoi trovare di tutti i prezzi e vanno bene ( hooby king, banggood, ecc ) e di tutti i tipi ( imax b6, accucell ecc )
Hanno il vantaggio che puoi caricare lipo, nicd, ni mh, pb , carica lenta, veloce , bilanciamento, store, scarica e vanno bene anche per le batterie auto e moto e se un giorno smetti lo rivendi senza problemi.
Dato che le lipo sono importanti, vanno trattate bene e non ti deluderanno.
Pensaci e Fai le tue valutazioni, spero di esserti stato utile.
CIAUU
T-Rex 450 pro; T 10 CP
