Vecchio 07 marzo 23, 22:23   #3 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Albatrino Visualizza messaggio
Salve, devo ristrutturare delle ali un po' malconce, le vorrei rivestire il fibra di vetro, non l'ho mai fatto e vorrei qualche suggerimento su come procedere, se esiste anche qualche video.
grazie e saluti
Io ti consiglio un tessuto da 80g e della resina epossidica da laminazione tipo RG285. Ipotizzando che tu non abbia attrezzature particolari si tratta di stendere il tessuto sopra l'ala e spennellarlo con la resina. La superficie risulterá ruvida con la trama del tessuto a vista. Alla resina si possono aggiungere coloranti in polvere per non lasciarla trasparente. Io rivesto prima il ventre risalendo un paio di cm sul bordo d'entrata. Una volta catalizzato rifilo e raschio lo scalino sul bordo d'entrata. Rivesto il dorso sovrapponendo il tessuto sul bordo d'entrata.
https://www.youtube.com/results?sear...+covering+wing
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
