Discussione: Dubbio su cerniere
Vecchio 24 febbraio 23, 09:07   #16 (permalink)  Top
Sirio
L'avatar di Sirio
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: Massafra
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Vecchio trucco!!! Su un piattino metti una goccia d'olio, prendi la cerniera con due dita chiusa e sfiori la goccia con la parte di snodo della cerniera. Per capillaritá l'olio entra dentro la cerniera. A questo punto pulisci l'esterno con della carta con acetone ed incolli con epoxy. Anche se la colla va sullo snodo dentro c'é l'olio e non si attacca. Una volta secca le scrocchi e se serve con un piccolo cacciavite stacchi i piccoli residui di colla che si fermano sulla cerniera. Vedrai che sará perfetta. Gli scassi li fai segnando prima il centro della parte mobile con un pennarellino tipo Trattopen ed infili nello scasso la lama del taglierino perché la cerniera deve entrare forzando non lasca. Per mandare la colla dentro lo scasso fatti uno spatolino con una strisciolina di compensato o plastica o metallo e con pazienza riempi lo scasso di resina entrando e uscendo con lo spatolino. Un lato delle cerniere lo puoi incollare anche con la 5 minuti ma quando attacchi la parte mobile devi infilarle tutte insieme e serve una resina lenta almeno 30 minuti, altrimenti ti catalizza e non le hai ancora finite di mettere. Claudio
Grazie anche a te Claudio, per la dritta
La folgore segue disarmata la via che l'uomo ad essa impone
Sirio non è collegato   Rispondi citando
