Discussione: FrSky Tandem X20 e X18
Vecchio 22 febbraio 23, 10:01   #26 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Ti ringrazio per il suggerimento. In realtà non saprei se fidarmi esattamente dei giroscopi montati sulle ricevente o più che altro sinceramente non ne vedo precisamente l'utilità nell'utilizzo con aliante...
A proposito qualcuno ha avuto modo di provare i nuovi servi frsky... come vanno ?
Si, questi:
https://www.ebay.it/itm/274913139419
https://www.ebay.it/itm/274913142658
impressioni: ottimi, costo superiore alla media anche dei digitali programmabili in metallo ecc., ottima qualità, in alluminio, pesantini; se continuano a funzionare provo anche gli standard e li sostituisco man mano su tutti i modelli, non bado a spese; ancora nonostante diversi anni dalla messa in vendita da FrSky non ho conosciuto nessuno che li usa; li sto usando da un paio di anni su un modelletto che ha le cerniere in EPP durette e mi ha bruciato parecchi microservi Hitec e Futaba;
in teoria dovrebbero essere senza potenziometri striscianti mi pare di avere letto,non so se tutti i frsky, e questo dovrebbe ridurre il rischio usura e rottura se non erro, ma non ne sono sicurissimo; li sto usando basilarmente in PWM, niente FBUS, aggiornamento, uso di script per modificare il comportamento ecc... tanto sono funzioni difficilmente di utilità per come la vedo io, magari l'espertissimo le trova utili... forse in futuro si può trovare utile anche la tecnologia FBUS, ma per ora poco (in passato ho fatto un modello con Futaba S.BUS 2 quindi collegati in cascata, nessun problema ma poi tanto è l'alimentazione il collo di bottiglia, non tanto il segnale seriale con codici per ogni servo, comunque bella esperienza)
Ultima modifica di flyhight : 22 febbraio 23 alle ore 10:07
flyhight non è collegato   Rispondi citando
