Vecchio 05 febbraio 23, 19:09   #1 (permalink)  Top
iz5axd
Data registr.: 02-01-2019
Residenza: pisa
problema servo coda blade 400 3d e futaba
Ciao a tutti , ho un problemino con un blade 400 3d e radio futaba t12fga ho settato tutto e funziona perfettamente tranne il servo di coda che non si muove e penso sia un problema di miscelazione con il giroscopio
comunque vi sarei molto grato a chi potesse aiutare un povero pensionato un po duro grazie Claudio
iron claud
allego la configurazione
Visto che i dati contenuti in molti post di questo forum mi sono stati di grandissimo aiuto, credo sia corretto pubblicare i settaggi corretti per il Blade 400 e la radio Futaba 9C Super a cui sono giunto alla fine del lavoro.
Spero che possano venire in aiuto di qualcuno che si trova nella mia stessa situazione.
Servi collegati come segue ai canali numerati della ricevente (Hitec Optima 6 canali):
1---servo posteriore sinistro piatto
2---servo anteriore piatto
3---MOTORE (Regolatore)
4 --gyro (3Fili)
5---Gyro un filo X la sensibilità (se c'è di solito è giallo)
6---servo posteriore destro piatto
Sulla radio:
Gas Revo: norm;
Stk-mode 3 (io volo in mode 3; tutto il ciclico sullo stick SX e motore è coda sullo stick DX,ma basta impostare sulla radio il vostro Mode, il resto rimane invariato)
IMPORTANTE: dopo questi settaggi, spegnere la radio per memorizzare i dati
Nel menu "Parameter" della radio imposta Heli SR3 (o HR3)
Nel menu "Swash AFR" imposta:
ALE -50%
ELE + 50%
PIT + 50%
Poi accedi al menu "Reverse" dei servi e setta:
1 Norm
2 Rev
3 Rev
4 Rev
5 Norm
6 Rev
7 canale vuoto
iron claud
iz5axd non è collegato   Rispondi citando
