Vorrei darti un consiglio sul sacco del vuoto, anzi due.
Credo che tu non abbia messo dopo il peel ply il film microforato prima di mettere il panno.
I pezzi sembrano 'secchi' ovvero probabilmente il panno ha assorbito fin troppa resina.
Immagino che ti si sia incollato al peel ply e per cavare il tutto tu abbia fatto non poca fatica.
La seconda osservazione è sul sacco, si notano dei 'ponti' negli angoli ovvero il sacco non spinge correttamente negli angoli, ciò ti può causare bolle negli angoli.
Quando si fa il sacco del vuoto bisogna essere generosi e dare molto sacco all'interno del pezzo, iniziare a tirare il vuoto, fermarsi un attimo e sistemare il sacco in tutti gli angoli affinchè una volta tirato completamente il vuoto esso possa premere bene il tessuto.
Non so a che valore di vuoto tu sia arrivato, io solitamente per laminazioni manuali non supero mai il valore di 0,7 bar altrimenti se si va oltre si rischia di avere il pezzo 'secco'.
Se si usasse pre preg sarebbe d'obbligo tirare il massimo possibile fino a 0,95 bar.
Metto una foto che forse chiarisce meglio quello che ho detto.
Lo stampo è di un komet
