Discussione: Ppm - pwm
Vecchio 27 gennaio 23, 17:35   #1 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da marcofa Visualizza messaggio
Quindi se voglio mandare le uscite della ricevente ad una scheda Arduino presumo che siano PWM anche se la mia trasmittente è in PPM.....giusto?
Per leggere il segnale in uscita dalla ricevente con arduino
https://www.benripley.com/diy/arduin...-with-arduino/
Ed allora l'autopilota A3Super3 che dice:
"A3S3 has 7 separate input channels which used to connect to the receiver and 5 output channels for servos, and supports standard receivers and PPM or Futaba’s S.BUS(or S.BUS 2) single-line receivers."
quale segnale deve ricevere dalla ricevente per funzionare bene ? PPM oppure anche il PWM va bene?
What he means for "standard receivers" ?
Marco
Con i gyro i segnali in uscita dalla ricevente li metti in input al giro (che li elabora se necessario) e li trasmette ai servi
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
