Discussione: Che modello è?
Vecchio 25 gennaio 23, 22:58   #12 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Nonostante non sia/siamo riusciti a trovare il nome modello, pur assomigliando molto allo snake o al soarmaster (con a.a. più lunga) sono qui a chiedervi un consiglio su una motorizzazione economica.
L'unico vincolo è il diametro del motore che dovrebbe essere non più di 30 mm, di diametro poiché il diametro del supporto motore è di 35/36 mm.
Peso stimato in odv sui 2,5/3 kg a seconda del motore/regolatore/batterie.
Ho già fatto una ricerca on line sul barone, ma tra i pochi risultati che ho trovato ci sono solo link di collegamento a motori non più in produzione oppure hacker.
Vi ringrazio in anticipo.
Difficile che arrivi a 3kg, piu' probabilmente 2,5kg, non serve esagerare con le batterie su questi modelli.
Potresti mettigli un mega x F5J in diretta (quello piu' potente).
Ps. continui ad usare il termine F3J ma i modelli da F3J vengono lanciati tramite verricello quindi senza motore, la categoria equivalete (circa) ma con il motore si chiama f5J.
Quel modello delle foto sembrerebbe una vecchia produzione (magari un prototipo) della Mibo.
Oppure un Valenta
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
