Vecchio 12 gennaio 23, 11:27   #10 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da enric potter 95 Visualizza messaggio
tutta la linae di radio riceventi ,esc ecc. della Graupner è stata acquistata dalla SJ, che era già il produttore all' origine,quindi alla fine non è cambiato molto ( a parte un buco di forniture nel periodo covid+mancanza cip)
Effettivamente l' frsky è un poì da smanettoni,fai tanto ma è da capire, io ho una QX7 e ho provato la X18s di un amico, molto accattivante, comoda, gli stick sono una meraviglia e con il sistema con rindondanza a 3 riceventi (2x 2,4 e una in 900) è sicurissima.
Solo che come al solito frsky si trova poco di manuali, e ogni volta bisogna un po arrangiarsi fra aggiornamenti e settaggi...(provata su sensori, riceventi ed rb-30) alla fine riesci, ma spesos non sono spiegati passaggi, compatibilità ecc, perciò ti tocca provare di persona oppure (se hai fortuna) trovi qualcuno sui vari forum che hanno avuto lo stesso tuo problema.
Per questo motivo rimango fedele alla mia mc26 HoTT... poi dipende anche da cosa devi far volare....
Enrico
Il sito nn ha news da 2 anni abbondanti, la pagine ufficiale Fb dice:
Graupner
23 maggio 2022
Perché finora non ci sono notizie?
Dopo il fallimento di Graupner/SJ, negli ultimi mesi l'obiettivo è stato del 100% quello di continuare a produrre i prodotti precedenti per continuare a rifornire il mercato. A causa del cambiamento di location, della ricerca di nuovi fornitori affidabili e della carenza causata dalle misure corona, però, abbiamo avuto grosse difficoltà produttive, quindi nuovi sviluppi ci attendono per ora. Ma ora la produzione dei nostri prodotti principali è avanzata talmente tanto da resettare la concentrazione.
Ci saranno novità? Se sì, in quale zona?
Assolutamente! Il team Graupner intorno a Ralf Helbing lavora costantemente con alta pressione sui nuovi sviluppi. Il focus è, innanzitutto, completamente sulla nostra più grande competenza: l'elettronica RC. Quindi telecomandi (serie mc e mz), ricevitori, sensori, servi e tecnologia di ricarica. Presto presenteremo le prime innovazioni. La prima notizia Graupner in poco meno di 3 anni. Puoi essere curioso
carletttta non è collegato   Rispondi citando
