| A proposito di batterie...............
allora tutti i problemi che ho avuto sul Raw sono stati causati dalla Brain2 ( Acquistata da Elyshop il 18-11-2022 ) perchè ogni tanto si bloccava tutto e non funzionava più nessun servo; in ultima analisi ieri ho provato il raw e ha tentato,durante il decollo, di ruotare in cerchio, ho spento tutto e ho posato l'elicottero sul banco con la classica nuvoletta nera sulla....testa ho riprovato ad alimentare nuovamente l'eli e il servo di coda andava in fondo corsa a Sx ho provato a rimettere al centro con lo stick del tx e dopo un paio di millisecondi il servo, lentamente, ha iniziato a spostarsi in fondo corsa verso il trave di coda.
Arrivato a casa, con le pale che giravano che non ti dico, mi si accende la lampadina: idea sostituisco la Brain 2 con una vecchia mini brain2 che avevo in un cassetto e per incanto tutto è ritornato normale.
Ho contattato MSH e mi hanno detto di accordarmi con Elyshop per la sostituzione della MSH 51636 , già fatta spedizione tramite raccomandata.
Oggi sono andato al campo e sono riuscito finalmente a fare un volo però la batteria della fullpower è troppo pesante e il modello risulta picchiato metterla indietro non riesco perchè tocca in fondo, infatti è lunga 133 mm e pesa 435 g.C/o la lunghezza di 108 mm della Maniax orange peso 411 g. e visto che sono arrivate ne ho ordinate 2 stasera.
Mi dà l'impressione che tu te la rida sotto i baffi..........Pazienza!!!! cosa ci vuoi fare sono imprevisti che capitano ( ma perchè sempre a me ? )
Ciaoooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
