Vecchio 11 gennaio 23, 17:15   #5 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Sul manuale, che ho scaricato da Banggood, c'è scritto:
BINDING BETWEEN THE TRANSMITTER AND RECEIVER
1. Turn on the remote control, the remote control emits a long beep, and the power
indicator of the remote control flashes
2.Turn on the power switch of the helicopter, the receiving board indicator will
flash at this time. Move the throttle stick to the top and then to the bottom, the
remote control will emit a beep, and the remote control indicator changes to
solid on. Theindicator on the receiving board also changes to solid on, thenthe
binding is complete.
3.If the linking is unsuccessful, please disconnect the power of the helicopterand
turn off the remote control, repeat the above steps, and bind again.
BINDING TRA TRASMETTITORE E RICEVITORE
1. Accendere il telecomando, il telecomando emette un lungo segnale acustico e l'alimentazione
l'indicatore del telecomando lampeggia
2. Accendere l'interruttore di alimentazione dell'elicottero, l'indicatore della scheda ricevente lo farà
flash in questo momento. Spostare lo stick dell'acceleratore verso l'alto e poi verso il basso, il
il telecomando emette un segnale acustico e l'indicatore del telecomando cambia in
solido acceso. Anche l'indicatore sulla scheda ricevente diventa fisso, quindi il
l'associazione è completa.
3. Se il collegamento non riesce, scollegare l'alimentazione dell'elicottero e
spegnere il telecomando, ripetere i passaggi precedenti e ricollegare.
Quindi non è previsto l'uso di un pulsante. Anche sui miei modelli più piccoli non c'è da fare niente sulla ricevente.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
