Vecchio 10 gennaio 23, 17:56   #22 (permalink)  Top
enric potter 95
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
tutta la linae di radio riceventi ,esc ecc. della Graupner è stata acquistata dalla SJ, che era già il produttore all' origine,quindi alla fine non è cambiato molto ( a parte un buco di forniture nel periodo covid+mancanza cip)
Effettivamente l' frsky è un poì da smanettoni,fai tanto ma è da capire, io ho una QX7 e ho provato la X18s di un amico, molto accattivante, comoda, gli stick sono una meraviglia e con il sistema con rindondanza a 3 riceventi (2x 2,4 e una in 900) è sicurissima.
Solo che come al solito frsky si trova poco di manuali, e ogni volta bisogna un po arrangiarsi fra aggiornamenti e settaggi...(provata su sensori, riceventi ed rb-30) alla fine riesci, ma spesos non sono spiegati passaggi, compatibilità ecc, perciò ti tocca provare di persona oppure (se hai fortuna) trovi qualcuno sui vari forum che hanno avuto lo stesso tuo problema.
Per questo motivo rimango fedele alla mia mc26 HoTT... poi dipende anche da cosa devi far volare....
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
