Vecchio 28 dicembre 22, 12:52   #5 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Originalmente inviato da Eragon Visualizza messaggio
Termoformare il PETG per fare la capottina. Lo stampo sarà in legno.
Ho fatto varie esperienze con gli stampi in legno.
Ultimamente per termoformare sono passato a stampi con superficie rifinita in vetroresina e lisciati con carta vetrata da 1000.
Se usi il legno inevitabilmente vedrai qulche piccolo segno dovuto alle venature, a meno che tu non lo rivesta di stucco poliestere, primer e vernice per alte temperature. Dopo ogni passaggio provvedi a lisciare alla perfezione con carta vetrata grana 400.
L'ultima mano di vernice va invece rifinita con carta vetrata 1000 e poi lucidata.
Questo e' un consiglio, vista anche la dimensione della cappottina che ti appresti a fare.
Immagino che oltre alla dimensione importante ci sara' anche una profondita' importante e quindi dovrai prevedere una lastra di PETG di dimensioni adeguate per evitare che si assottigli troppo.
Questo ti rende diffiicle gestire il riscaldamento.
Se non hai esperienza dovresti provare prima con pezzi piccoli pre prenderci la mano.
Un ottimo materiale per allenarti lo trovi al Leroy Merlin. Vendono il PET da 0.7 mm in rotoli con altezza 100 cm.
Va scaldato esattamente a 130 gradi (se vai oltre diventa bianco) e poi si termoforma senza problemi.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
