Discussione: Bird Of Time Glider
Vecchio 19 dicembre 22, 13:20   #4 (permalink)  Top
Mizar
Data registr.: 24-11-2020
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Effettivamente e' un modello molto sul classico, entrato in commercio piuttosto tardivamente rispetto a molti altri veleggiatori e motoveleggiatori di pari o superiori caratteristiche.
Ciò che in realtà ha falsato e tutt'ora frena la diffusione (..e le fortune commerciali..) a livello globale/planetario, di taluni validi modelli, sono i dazi, i tempi di viaggio e le barriere doganali tra i vari blocchi continentali.
Indi, se proprio interessa il modello in questione, può essere più semplice cercare in Inghilterra o, con un po' di fortuna, in EU, oppure reperire il progetto on line e procedere all'autocostruzione.
Più facilmente, c'è una valanga di progetti classici, più o meno similari, anche di molto precedenti o più diffusi, quindi di libera e facile reperibilità, on line, ad es. su outerzone, su yutub' o di cui ci sono indicazioni e discussioni nella sezione dei veleggiatori o per i principianti oppure oldtimer, anche qui sul Barone.
Grazie per aver mitigato un poco la nebulosità informativa del modello...
Ho notato in rete che alcune ditte , vedi G.P e Dyn avevano o hanno ancora scatole montaggio a.r.t.f a cui aggiungere solo servi , motore elica se si opta per elettrico e poco altro.
Ahimè , nn ho le Vostre mani d'oro ... e sarebbe complicato da disegni procedere alla costruzione dello stesso a regola d'arte più il rivestimento , rispettandone i colori .
Sempre in rete o YT alcuni hanno mantenuto i comandi sui tre assi - c/p , deriva e motore , altri aggiungendo gli alettoni .
In USA il Bird of Time è conosciuto , utilizzato con l'apertura alare di 3 m , motorizzato in elettrico .
Ci sono pure Vender che lo mettono in commercio ma il costo della scatola più le s.sp con tasse ecc ecc lo rendono proibitivo .
Mi stupisce che nessun importatore da noi ne permetta l'acquisto !
Se mai lo trovassi , opterei per scatola già pre assemblata .
Caso mai qualcuno avesse altre indicazioni in merito per trovarla , sempre grato.
Rinnovo Auguri e grazie per la disponibilità , Mauro.
Mizar non è collegato   Rispondi citando
