Vecchio 11 dicembre 22, 20:09   #4 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ciao a tutti. sto lavorando ad un veleggiatore. Devo incollare le squadrettine in vetronite nelle parti mobili. I bracci di leva sono sfavorevoli e quindi gli incollaggi sottoposti a discreto sforzo. In genere per queste cose uso uhu plus, ma dato che lavoro in garage, e la temperatura è attualmente sui 7/8 gradi ho paura che la colla non polimerizzi bene.
Avrei pensato a questo punto di usare una epoxy 30 minuti, che posso tenere calda con l'ausilio di un piccolo phon fino ad indurimento. Ovviamente le caratteristiche della 30 minuti nulla hanno a che vedere con la uhu plus 24 ore, ma sinceramente riscaldare il garage a 20 gradi per 24 ore o aspettare la prossima primavera non mi fa piacere. Pensate che possano comunque andare bene gli incollaggi in totale sicurezza??
usa una lampada da terrario, io ce l'ho da 75 watt, la tengo ad una decina di centimetri dall'incollatura ed in poco tempo la catalisi è raggiunta, si fa prima che scaldare tutta la stanza o mettere la colla sul termosifone
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
