Vecchio 11 maggio 07, 02:20   #2057 (permalink)  Top
TonyZ
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da nevada
La lipo dipende da quanto è e da che tipo di volo si fa. quella indotazione dovrebbe consentire 10/15 minuti di hovering.
io con quella in dotazione (e anche con un altra simile da 1350mA) ci faccio (in hovering) 6'30'' precisi
Originalmente inviato da mille83
Quuindi non è bilanciatore quello in dotazione...ho capito bene?
capito benissimo... e inoltre non ha il limitatore di carica (cheppale!)
Io ho già un caricatore con bilanciatore del mio balde cx2 che usa lipo 7.4V a 800mAh, carica sia 2 pacchi a 7.4v che 3 pacchi a 11.1V potrebbe andare bene??? Dimenticavo ha un'uscita di 0.65A.
In alternativa che caricabatterie posso acquistare stando sulle 50-70€ che vada bene sia per l'eagle che per il blade??? GRazie.
il caricatore del blade va benissimo! ...non è certo fra i più rinomati, ma ti dico... ce l'ho anchio (solo che il mio essendo quallo del primo blade cx ha solo il connettore per 2 celle) e ogni tanto a fine carica contollo le batterie con il tester e le celle son bilanciate perfettamente... devo dire anche melgio di come le bilancia quello della Robbe. Poi non so se i miei caricabatterie sono un'eccezione... <_<
unica cosa visto l'amperaggio in uscita ci metterai un po a caricarla... quella di scatola (1300) ci dovresti mettere un paio d'ore per la carica piena, ma visto che non la si scarica mai tutta (!!!) ...a grandi linee in un ora e mezza dovresti cavartela.
In ogni caso quando carichi una lipo l'importante è che l'uscita del caricabatterie non sia superiore a 1C (nel nostro caso 1.3A)
Di certo se hai qualche soldino da spendere per un caricabatterie migliore, sono soldi ben spesi, ma nel frattempo puoi andare tranquillo con questo del blade cx
...vista l'ora e il sonno... spero di non aver detto c***te! (..cheggiàledicodasveglio!)
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
