Discussione: edge tx + frsky s8r
Vecchio 03 dicembre 22, 14:15   #2 (permalink)  Top
nikolakis
L'avatar di nikolakis
Data registr.: 01-11-2012
Residenza: l'aquila
[QUOTE=Codicefiscale;5249707]Allora, se hai fatto tutto bene, dovresti aver aggiornato all'ultima versione software sia radio che ricevente e aver poi scaricato il file lua per la riprogrammazione. Tralascio di ripetere tutta la parte di impostazione dei canali dal 9 al 12 che servono per le attivazioni delle funzioni di stabilizzazione perché le trovi nelle istruzioni.
Ora ti spiego come faccio io per far funzionare regolarmente la stabilizzazione.
Io ho opentx e il reset della ricevente lo metto su uno switch istantaneo che lo attiva con 3 movimenti rapidi.
Cancello i files luac creati dal sistema e parto con il lua che controlla le posizioni della ricevente.
A seguire, lascio nella seconda pagina i valori di default al 50% di intervento e regolo solo l'inversione dei canali se necessario.
Ora che è tutto pronto, lancio la funzione di reset dallo switch. Vedo che parte dal lampeggio della luce blu.
Subito dopo iniziano a muoversi i servi. Lì contemporaneamente muovo anche io gli stick verso tutte le estremità.
A reset finito controllo che funzioni tutto.
Se ho capito bene il tuo problema nella vibrazione dei servi al posto della stabilizzazione, così lo risolvi.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk[/
Ciao caro ho letto il tuo interessantissimo messaggio molto chiaro e diretto però ti chiedo di spiegarmi bene il passaggio dove mi scrivi:
Li cancelli in una cartella della radio?
nikolakis non è collegato   Rispondi citando
