Discussione: Frsky rx V2
Vecchio 17 novembre 22, 13:28   #2 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Ma se faccio upgrade tx cosa succede ai modelli in memoria?
Dunque, upgrade lo devi fare al modulo TX quindi il FW radio non viene toccato;
ovviamente se hai RX vecchie perdi tutti i link; se sono dalla serie X in poi puoi aggiornarle a ACCST 2.X.X, io per correttezza uso EU, tanto la portata non mi ha mai dato problemi.
io per non avere problemi aggiornerei però tutto, partendo dal bootloader al FW della radio; non succede nulla ai modelli se non è troppo vecchio; non ricordo i vari passaggi negli anni;
di certo ricordo che tra Q X7 e Taranis X9 Lite i modelli non sono compatibili, ma tramite Companion sono stati facilmente convertiti quindi non ho dovuto rifare nulla, solo assegnare un interruttore che avendo lo stesso nome, ha cambiato posizione da una all'altra; ovviamente salva sempre tutto prima; ci vuole comunque una certa esperienza e tempo, non è banale
flyhight non è collegato   Rispondi citando
