Discussione: Edge tx
Vecchio 15 novembre 22, 17:23   #28 (permalink)  Top
AB109
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Angry Estensione nome file dell'immagine.
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Scusa il ritardo ma era andato nella spam e non lo avevo visto.
Allora da Github mi hanno detto che la voce Model è stata sostituita da Model Info che dovrebbe far apparire o l'immagine o il testo del nome assegnato al modello.
Non ho capito come questo o..o nel senso che nel mio caso non fa nulla non mette ne il testo ne l'immagine
Ho approfondito la questione e secondo me è un bug che almeno si verifica con le immagini custom.
Infatti dopo vari smanezzamenti ho visto che con la stessa immagine custom da me fatta:
1) se la scelgo dallo Screen setting non appare come ho già detto
2) se vado poi nel menù Radio setting, poi nella sceda SD e quindi nella cartella images e da lì tappo sull'immagine accade che:
a) l'immagine custom da me creata si vede di lato (quindi viene letta dal sistema)
b) se utilizzo il comando Assign bitmap viene assegnata al modello ma....
non si vede subito nell'elenco dei modelli che appare quando viene utilizzato il Select model; per farla vedere devi spegnere e riavviare la radio. Poi si vede dappertutto correttamente.
Con i modelli di default tutto questo non accade.
Ho segnalato la cosa su github nelle Q&A ma è morta li
Non ti devi scusare, siamo qui per apprendere nuove potenzialità sul software EdgeTX e per quanto
possibile se si riesce a risolvere alcuni problemi tanto di guadagnato e meno mal di testa!!!.
Comunque oggi ho fatto delle prove customizzando alcune immagini con il programma IrfanView ver.4.60 ottimo per ridimensionare
e modificare le immagini da inserire successivamente nella cartella "Images" della TX16 e scaricabile gratuitamente al seguente link:
https://www.IrfanView.com.
Il risultato è stato il seguente ho ridimensionato delle immagini scaricate dalla rete del formato es. 1020x665 in 450x293 e rinominando il file di oltre 10 caratteri con il seguente risultato, nel caricare l'mmagine non c'è stato verso di farla apparire sulla schermata principale mentre dal menu di sistema alla voce "IMAGES" sia il modello che il nome venivano mostrati....... ho fatto anche la tua procedura indicata da te ma niente da fare, alla fine ho notato che l'estensione dei caratteri degli altri modelli non superava i 9, rinominando il file a nove caratteri l'immagine è finalmente apparsa, qundi non credo sia un bug di sistema ma che nel menu "MODEL" i programmatori abbiano limitato la capacità di caricare il nome dell'immagine fino al massimo di 9 caratteri. Sono riuscito a caricare un'immagine di 500x326 non sono andato oltre, anche perchè non ho notato un'ulteriore ingrandimento.
AB109 non è collegato   Rispondi citando
