Vecchio 12 novembre 22, 20:27   #3 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
L'esc serve solo in caso occorra comandare il gas di un motore elettrico.I servomeccanismi funzionano collegando la spinetta nella sede della ricevente del canale corrispondente.Se non ti funziona con la rx Flysky, e' molto probabile che i poli dei cavetti dei servi Futaba, non coincidano con quelli della Flysky, per cui una volta capito come disporli, (guardando su web le rispettive tavole della verita', oppure, se si capisce, dallo spinotto dell'esc del drone, oppure guardando i colori dei cavi del servo e guardando sulla rx come sono disposti i poli, oppure sperando che qcuno qui sul forum, fornisca le indicazioni..) vanno riposizionati nella sede della spinetta, alzando le linguette di fermo aiutandosi con un piccolo cacciavitino a taglio, oppure la punta della lama di un taglierino, e molta attenzione e cautela, indi procedere al riposizionamento. Per la sostituzione del servo, puo' essere consigliabile lasciarci quello che c'era, a meno che non sia irreversibilmente danneggiato.
giocavik non รจ collegato   Rispondi citando
