Discussione: olio per miscela
Vecchio 10 novembre 22, 12:18   #7 (permalink)  Top
GiorgioDDT
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
spero che stai scherzando
il Motul 800 è ideale per rovinare i benzina
o meglio.....se non rovinare far sporcare la candela, e farli girare male!!!
il motul 800 certo è un buon olio ma per regimi molto alti, e utilizzato nelle moto (dove fanno anche 15 000 rpm). nei nostri benzina molto ignoranti, si fa fatica a fare 7000 rpm
quindi NO motul 800. si usa motul 710.
oppure ripeto, meglio lo STIHL HP ULTRA, molto migliore ma costoso.
io invece continuo ad usare e preferire benzina aspen pronta, e al 2% in tutti i motori avuto e mai un problema
Ho testato anche io l'Aspen motomix al 2% pessima esperienza.....idem per l'olio Sthil HP ULTRA ......
sono anni che uso benzine Alchilate ( Aspen - Viking - Sthil ) prive di lubrificante quindi le 4T alle quali aggiungo il Nils duo synt in ragione della percentuale consigliata dal produttore del motore ....2% per Kolm e Moki , 3.5% Valach , le temperature che registro anche in piena estate non superano mai i 125-135 gradi...... ovviamente si intende che il sistema di raff. sia fatto a regola d'arte sia per ingresso che per uscita aria
