Discussione: Campo Gaudio
Vecchio 04 novembre 22, 10:58   #794 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Finalmente montato lo Skyshark con tutte le componenti al loro posto. Risulta molto picchiato, dovrò trovare il modo di montare la batteria indietro, ma il posto c'è. Volevo verificare anche il peso finale, ma, manco a dirlo, si è presentato uno strano, imprevisto problema. Il carrello retrattile del ruotino di coda non funziona sotto comando radio, mentre va senza problemi col prova servi. All'uscita della Rx ho collegato una macchinetta per retrattili uguale a quella del ruotino e questa va anche sotto comando radio. Riassumendo: la macchinetta funziona, il collegamento con prolunga funziona, dalla Rx esce il segnale corretto. Quindi ?
